您当前位置:网站首页 >新闻中心 >行业新闻 >浏览文章
在运行当中如何避免行星减速器发生故障。
    第一、将行星减速机的电机主轴两侧的滚珠轴承全部更换为专用尼龙套,可消除轴承断裂散架情况的发生
  第二、加装防松装置。将2mm×20mm的铁板加工成圆箍,对182台电机的减速器弹簧压帽用铁箍包住并用螺钉拧紧,这样减速器弹簧压帽螺堵就不会松脱。
    第三、更换加厚联轴器,减小其与主轴间隙。对全场182台电机的连轴器进行全面更换,并定期检查。
 第四、组织职工对行星减速器的日常保养、集中检修程序和质量标准进行专题学习,并利用编组停轮时间进行实作演练,检查是否符合标准化作业程序规定标准。
 第五、更换粗螺钉并增加螺钉数量。将原来电机凸轮盒的4条5mm螺钉取下,在底座上重新打孔攻丝,更换为6mm螺钉,并在凸轮盒两侧增加2条螺钉,这样使主轴不再窜动,保证了凸轮接点接触良好。
 第六、安装的时候尽量不要敲行星减速机轴头,避免减速机里面的尺轮松动。
